Bonjour,
Je souhaite vérifier un chauffage dans un pièce. J'ai appliqué une puissance thermique sur l'élément chauffant et une convection extérieure sur la pièce. Le maillage s'effectue mais l'exécution de l'analyse thermique est arrêtée avec le message "la solution est divergeante après l'itération n°4".
Merci de m'éclairer.
translation from google
I want to check heating in a room. I applied a thermal power of the heating element and a convection on the outer part. The mesh is made but the performance of thermal analysis is stopped with the message " the solution is diverging after iteration 4 " .
Thank you to enlighten me .
is this flow simulation or thermal simulation?
if thermal simulation, is there a heat path (parts touching) between what is hot and what is convection?
