Hi guys!
i like to create the folder in design tree while am working with components have more then 60 and 70 features some thinks like that
thanks
by Rajesh.
Hi guys!
thanks
by Rajesh.
Hello.
Its possible to add some parts and bolts to a folder, in way that i can duplicate this folder in tree, so i can use it again?
You can click on components and drag them into an existing folder. I'm not sure what you mean by "duplicate this folder in tree".
Hi Glen. If you check the image, you can see that i have some folders with some parts. In folder AF07 i have a metal part, 2 bolts and a Festo purchase part. I need to duplicate this part to another position of the assembly. The same with part AF09 and AF10.
In CATIA, i can create a component ( or a product, but product i need ot save it), put this itens inside and copy this component several times .
I would like to do this with folders, or other method..
Carlos, você pode simplesmente clicar em um componente na árvore de projeto e segurando Ctrl, arrastar esse componente para dentro da área gráfica. Isso vai criar uma cópia daquele componente e você poderá posicionar onde quiser. Na árvore de projeto, esse componente novo poderá ser incluído dentro das pastas também.
ola Durval. O Objectivo não seria esse, mas organizar a arvore de uma certa maneira numa maquina que tenhas muitos equipamentos. Em CATIA tinha o metodo de trabalhar assim:
14205-010-001- conjunto principal
14205-010-001-005 - sub conjunto ( sobre a forma de produto)
005-005 - componente que continha a peça com a ref 14205-010-001-005-005 e todos as peças de compra associadas a esta peça.
Isto permitia fazer os 2D de conjunto de uma forma extremamente rapida como podes ver no filme neste link ( Dropbox - 2D-DETAIL-BOM.mp4 ) a partir do min 1.
No Solid Works já descobri que posso criar sub-assemblies,
que não necessito de gravar com a opção seguinte:
A questão agora coloca-se em fazer o 2D de conjunto, com identificação de cada peça com respectivos componentes de compra:
Carlos,
Isso é simples.
Basta você abrir a submontagem que você criou e depois gerar um 2D dela especificamente. A lista de materiais também vai exibir somente essa submontagem.
Se tiver dificuldades em preencher a lista de materiais, por favor me avise. Te ajudo com certeza.
Hello Glen. Same answer to Druval, but in english:
I want to organize tree in a certain way in a mchine that have lot of equipmentos.In CATIA in old company we wok like this:
14205-010-001- main assembly
14205-010-001-005 - unit assembly ( as a product that you save on computer)
005-005 - component (catia option) that contain part 14205-010-001-005-005 e and all purchase parts that you need to fix in this piece.
This organization allow us to do 2D in a simply and fast way as you can see in the movie in this link after min1 ( Dropbox - 2D-DETAIL-BOM.mp4 ).
In Solid Works i already found how to do sub-assemblies with organization that i want ( can cut/copy/past)
and i dont need to save it in computer!!
Now the main questions is how can i do 2D assembly with identification of each part and respective buy parts like i do in catia:
Right click on feature and select "Add to new Folder". You can then drag other features into it, so long as what you're dragging doesn't try to put a child before a parent.
