MMMarco Mendoza16/06/2014
I have 6 similar parts, the only thing that changes in each one is a radio (all parts were created by a copy of the first part), then I add one of those parts elsewhere as derived part and there I performed other features, but I need to do the same with all the parts, Can I use the first file and only the reference of the derived part is changed? This will not be returning to do the same repeatedly 5 times.
I tried renaming the file to be linked but does not work because Solidworks did not ask to find the part, it just says that the file can not be found. I need a solution because this process I will be making more than 200 parts later. I've done it in Inventor and then if it works, I do not think Solidworks can not.
Thanks.
Original Text
Tengo 6 partes similares, lo unico que cambia en cada una es un radio (todas las partes fueron creadas por la copia de la primer parte), luego agrego una de esas partes en otra parte como pieza derivada y ahí realizo otras operaciones, pero debo de hacer lo mismo con todas las partes, puedo utilizar el primer archivo y que solo se cambie la referencia de la pieza derivada? Esto para no estar volviendo a hacer lo mismo repetidamente 5 veces.
He intentado renombrando el archivo que va ligado pero no funciona porque no me pide que busque la pieza, simplemente dice que el archivo no se puede encontrar. Necesito una solución ya que este procedimiento lo voy a estar haciendo con más de 200 piezas después. Lo he hecho en Inventor y ahí si funciona, no creo que Solidworks no pueda hacerlo.
Gracias.
