Ciao a tutti...
Chiedevo gentilmente se possibile esportare una tavola fatta in solidworks in un modello dwt specifico di autacad...
Chiedo questo perchè ho creato un modello dwt di autocad con gli stili di quote, testo ecc ecc che mi servono, e ad oggi sono costretto a esportare in dwg poi copia-incolla il disegno nel modello personalizzato...
E' poi possibile importare blocchi con attributi nelle tavole di solidworks e poi dopo l'esportazione in dwg gestirli ancora come tali?
Questo è perchè avendo il cartiglio in blocco con attributi (come cliente,commessa numero dis. ecc ecc) vorrei poi dopo l'esportazione poterlo ancora gestire , perchè al momento una volta esportato diventano testi e righe senza legame...
Spero di essermi espresso adeguatamente...
In attesa di risposte ringrazio anticipatamente...
Igor,
I took the liberty of using Google Translator below on your text. I'm afraid it is not a very good translation, but maybe I don 't understand because I am not very familiar with AutoCAD.
Hello to all ...
I asked politely if possible to export a table in a model made solidworks dwt specific autacad ...
I ask this because I have created a template dwt autocad with styles dimensions, text, etc etc. I need, and now I'm forced to export to dwg and then copy-paste the picture into your custom template ...
E 'can import blocks with attributes in the tables solidworks and then after export dwg to handle even as such?
This is why having the cartouche in the block with attributes (such as customer, order number dis. Etc etc) then I would still be able to run after the export, because at the time they become once exported text and lines without bond ...
I hope I have expressed myself properly ...
Waiting for answers ... thank you in advance
