Bonjour,
Je viens de reprendre le poste d'une personne et donc sont travail. Cette personne à crée plusieurs ligne de ventilation ( tuyauterie ) par assemblage de différents solide des gaines. il y a des changements de longueur et de diamètre.
Le problème est qu'il n'a pas définit de propriétés personnalisées pour récupérer les diamètre et longueur présent dans les esquisse donc impossible de les sortir dans les bill of material il retapais toutes les informations dans un tableau excel pour créer les nomenclature a chaque changement.
Deux lignes de ventilation ont changer j'ai donc mis les propriétés personnalisées pour chaque tuyauterie composant l assemble de chacune des lignes afin de générer une nomenclature avec les valeurs voulu diamètre, longueur et masse.
Le problème est que maintenant il y a des changement sur les 20 autres lignes réaliser. J'aurais voulu savoir si il y aurais une solution pour appliquer ces propriété personnalisées a chacune des Part via une macro ou je ne sais pas autre pour eviter de definir chacune des propriéte manuellement cela est trop long dommage que le modele est ete mal penser des le debut.
Merci par avance de toute l'aide que vous pourriez m'apporter.
Cordialement.
