3 Replies Latest reply on Nov 25, 2013 4:38 AM by Edson Vieira
    SOLIDWORKS 2014
    Edson Vieira
      olá, gostaria de saber por que a versão do solidworks 2014 não reconhece os arquivos de propriedades personalizadas e templeites?
      alguem tem uma solução pois se não tiver como recontituir eu perdi varios desenhos terei que configurar tudo novamente.
        • Re: SOLIDWORKS 2014
          Jerry Steiger
          Edson,
          Below is the Google Translator version of your question:
          "hello, I wonder why the version of solidworks 2014 does not recognize the files and custom properties templeites?
          someone has a solution because it does not have as recontituir I lost several drawings will have to reconfigure it."
          I suspect that you may have lost your older templates because you left them in the default folders and the new version of SolidWorks overwrote them.
          Jerry S.
              Lenny Bucholz
              Edson,
              Você pode usar seus desenhos de peças existentes para voltar a salvar seus modelos.
              Exclua todos os pontos de vista e, em seguida, salvar como modelo e você vai receber de volta o que você precisa.
              Como Jerry disse salvar o seu modelo personalizado em uma pasta diferente que forma eles estão sempre seguros.
              Eu usei o tradutor para que você possa ter o explination em sua língua nativa.
              por isso nem tudo está perdido.
              lenny
              for the english speakers,
              You can use your existing part drawings to re-save your templates.
              Delete all the views and then save as template and you will get back what you need.
              As Jerry said save your custom template in a different folder that way they are always safe.
              I used the translater so you can have the explination in your native tongue.
              so all is not lost.
              lenny
              Edson Vieira
              Ok, I'll do it!
              Thanks for the help
