2 Replies Latest reply on Oct 5, 2016 7:56 PM by
    perdida de accesibilidad a  documentos
    Juan Antonio Fp
      QUE PUEDO HACER CUANDO ME PONE EL SIGUIENTE MENSAJE
      Se detectó un error al intentar abrir el archivo. Póngase en contacto con soporte técnico para buscar una solucióm.
        • Re: perdida de accesibilidad a  documentos
          Roberto Garcia
          Hola,
          tengo el mismo problema con el SolidWorks (versión 2011, SP2).
          Aparece ese mensaje al intentar abrir archivos que estan en una ubicación de red. Tengo varios ordenadores que acceden a esa ubicación y solo pasa en uno.
          La última vez, el fichero corrupto ocupaba cerca de 1 MB, mientras que la copia que genera automáticamente el Solid ocupaba unos 35 MB.
          Parece que el problema ocurre al guardar el archivo, pero en ese momento el Solid no se da cuenta y al abrirlo es cuando da el error.
          Decir que el error salta siempre con conjuntos.
          ¿Alguna idea, sugerencia o prueba que se pueda hacer para intentar detectar el origen del problema?
          Gracias.
