Bonjour,
Je rencontre un problème depuis la migration 2011 vers 2012 SP4.
Mon SW est installé sur ma machine puis tout mes documents pièces & assemblages sont enregistrés sur un lecteur réseau. Pour raisons de sécurité nous ne sauvegardons aucun documents sur notre pc utilisateur. Tout est redirigé. Le problème que je rencontre est celui ci :
Lors de l'export d'un DXF (pour pouvoir etre traité en CFAO) via la selection d'une face au moment ou je clic sur enregistrer celui ci me dit "fichier en lecture seule"
Je rencontre ce probleme également quand je souhaite enregistrer un plan en PDF.
Voici la solution que j'utilise actuellement pour me dépanner mais qui fastidieuse ...
Pour le DXF je dois enregistrer mon document sur mon disque C (donc pas en réseau) puis l'ouvrir avec ma CFAO et le réengistrer au format de mon logiciel cette fois ci
dans le répertoire ou ce trouve mon part d'origine. L'autre solution que j'ai trouvé est de créer un DXF vierge dans dossier (ex : SERVEUR \CLIENT \PROJET \VIERGE.DXF)
ainsi quand j'exporte que je clic sur "enregistrer" le fais d'enregistrer sous un nom de fichier existant cela permet de contourner le message.
Pour ce qui est du PDF j'utilise PDF creator.
J'ai vérifier mes autorisations je suis en Autorisations totales sur les sécurités réseaux.
Si quelqu'un pouvait me donner une astuce !
Par avance merci !
For those of us not fluent in French:
I encounter a problem since migration 2011 towards 2012 SP4.
My SW is installed on my machine then all my documents parts & assemblies are recorded on a reader network. For reasons of safety we do not safeguard any documents on our PC user. All is redirected. The problem which I meeting is that Ci:
At the time of the export of a DXF (to be able to be treated in CFAO) via the selection of vis-a-vis the moment or I click on recording that Ci tells me “input file alone”
I also encounter this problem when I wish to record a plan in pdf.
Here the solution which I currently use to repair me but who tiresome…
For the DXF I must record my document on my disc C (thus not in network) then to open it with my CFAO and the réengistrer with the format of my software this time Ci
in the repertory or this finds my share of origin. The other solution that I found is to create a virgin DXF in file (ex: WAITER \ CUSTOMER \ PROJECT \ VIERGE.DXF)
thus when I export that I click on “recording” make it record under an existing file name that makes it possible to circumvent the message.
As regards the pdf I use pdf creator.
I have to check my authorizations I am in total Authorizations on the safety measures networks.
If somebody could give me an easy way!
By advance thank you!
