How to configure Enterprise PDM 2011?
Hi this is my premier post in this wonderful community, I am a user since many years since the release solidwork 2001 in various jobs for a while I wanted to configure the Enterprise PDM 2011 following the tutorials and there is no way I can not do Logar walk or configure the SQL 2008 try solidworks tutorials but I can not set many people ask but nobody has been able to lend a hand with this issue and I will not rest until you do use because it is a very good tool, I decided ask for your help, if anyone has any more simple tutorial solidworks than I would love to do know, this follows the possibility of all of us a simple tutorial, explaining how to quickly and properly install and configure same correct way to operate the trunk or in the case of a network to share a single source of data and files saved. Well from now thank you very much and thousand apologies from me since I'm from Argentina and I do not speak much English and I use the Google translator so they can more easily read, thank you very much hope his cordial greetings and assistance.
Como configurar Enterprise PDM 2011?
Hola este es mi premier post en esta magnifica comunidad, soy un usuario ya desde muchos años en el solidwork desde la versión 2001 en distintos trabajos hace un tiempo que quería configurar el Enterprise PDM 2011 siguiendo los tutoriales y no hay forma no lo puedo logar hacer andar ni configurar el SQL 2008 intente con los tutoriales de solidworks pero no logro configurarlo pregunte a mucha gente pero nadie me ha podido dar una mano con este tema y no voy a descansar hasta lograrlo usar ya que es una muy buena herramienta, por eso decidí pedirles su ayuda, si alguien tiene algún tutorial mas simple que el de solidworks me encantaría que me lo hagan conocer, de esto se desprende la posibilidad de realizar entre todos nosotros un tutoría simple, rápido y explicativo de cómo instalar de manera adecuada y configurar el mismo de manera correcta para que funcione el baul o en el caso de una red de trabajo poder compartir una misma fuente de datos y de guardado de los archivos. Bueno desde ya muchas gracias y miles de disculpas de mi parte ya que soy de argentina y no hablo mucho ingles y utilizo el traductor de Google para que lo puedan leer de manera más facil, muchas gracias y saludos espero su cordial ayuda.
Hello Matias !
Welcome to SW Forums,
Unfortunately there is no tutorial to set up the EPDM, But you have the administration guide as it explains each feature / configurations.
Best way to start this is to install the EPDM following the Installation guide and Install Quick start setup which is part of the EPDM and start using the same.
Let me know if you need any help during installation / setup i shall help you.
Cheers !
Raghu.
