Je ne réussi pas à trouver de réponse à mon problème. Certains assemblages (ou pièces) ne peuvent pas être en haute qualité. J'ai utilisé les fonctions «Vérifier...» et «Détection d'interférences...». Tout est OK. J'ai forcer la reconstruction de chaque pièce et réenregistré chaque pièce (l'assemblage aussi), mais rien ni fait.
Voilà l'assemblage en qualité ébauche.
Voilà ce que ça donne quand j'appuie sur «Haute Qualité»
Dans certains assemblages il se produit la même chose, je joue entre image filaire/ombragé/autre et qualité ébauche/haute qualité et l'assemblage réapparait en haute qualité, mais voilà ce qu'il arrive quand je le fait avec certains assemblage comme celui-ci.
Quand ça arrive le seul moyen que l'assemblage réapparaisse c'est de faire le fichier de mise en plan et le réouvrir.
L'assemblage n'est pas complexe, donc le problème ne vient pas de là.
Voilà le résultat avec un assemblage beaucoup plus complexe (je n'ai aucun problème avec celui-ci).
Merci de votre aide.
try evaluate - check entity - stringent search….see if one of your components shows errors
