importe una pieza de CATIA y al reconocer operciones la hizo como supeficie, y asi no puedo utilizar mi comando de combinar y separar como con un solido de pieza.
..depends,.. if it's a Surface,.. you can try and see if Cut with Surface, Intersect or Split helps you,... or, you can try to close the surface and Thicken or make Solid?
