has the following question about the light mode. I am bothered by the standard activated light when creating my views.
Can someone tell me how I can disable this light in general?
See attached screenshot.
Thank you in advance.
Hallo Herr Rautenberg (Fa. Krenko),
In meinen Anleitungen verwende ich nur outline-Grafiken (Vektor) und kann hier keinerlei Schatten oder ähnliches gebrauchen. Daher stört mich dieses Licht, das bei jedem Öffnen der Datei wieder aktiv ist und nicht mehr mit meiner generierten Ansicht zusammenpasst.
Im Anhang noch einmal der Unterschied mit und ohne Licht.
Danke.
English:
In my instructions I only use outline-graphics (vector) and I can't use any shadows or something like that. Therefore this light, which is active every time I open the file and no longer matches my generated view, disturbs me.
In the appendix again the difference with and without light.
Thanks.
Hallo Herr Kehrberger,
dann würde ich den Renderingstil "abgeflacht technisch" verwenden. Hier hat die Lichteinstellung keine Wirkung.
Alle Geometrie auf weiß und es sieht aus wie Silhouette, allerdings lassen sich dann einzelne Teile super hervorheben!
Sie dürfen mich auch gern anrufen
Viele Grüße
Dirk Rautenberg
Hi Sven,
what is your objective? Why do you want to deactivate light?
What Scenario do you want to create? Which light effects do you want to create?
If you only want to create black viewport, use custom mode and create a spot light near geometry, direction away from this.
