porqué no puedo hacer un pliegue menor de 90º en chapa metálica con la herramienta "brida de arista"?
Saludos.
Puede ser por que el radio del la brida de arista no permite esa inclinación, intenta reduciendo el radio del doblez.
SWX 2018 SP4.0
It's because you have the red option selected.
Select the yellow option instead.
Kevin
Que haces Nico....adjunta el archivo a ver si tiene algun problema....yo puedo poner el angulo que quiera sin mayores problemas..... Me gustaria hacer alguna prueba sobre el mismo...
Saludos
Ruben
Check out this thread:
Change the angle of a bend in sheet metal for less than 90 degrees
Did you try?
lo intentaste?
Saludos.
