Hallo,
wer kennt das Problem vielleicht auch?
Ich habe in einer übergeordneten Baugruppe eine Gewindebohrung in ein Einzelteil erstellt, also nicht direkt in dem Einzelteil selbst.
Davon habe ich dann eine Zeichnung abgeleitet.
Jetzt habe ich das Problem, dass wenn ich die Zeichnung zu einem späteren Zeitpunkt erneut öffne, dass sich dann die Gewindebohrung automatisch verändert hat.
Sprich aus z. B. einer M20-Gewindebohrung wird dann plötzlich M35.
Dann muss mal immer wieder in das Modell der Baugruppe wechseln, das Feature der Gewindebohrung anklicken und neu speichern.
Für den Moment ist dann die Zeichnung richtig, aber beim nächsten Öffnen ändert sich die Bohrung wieder selbstständig um.
Was kann ich tun???
Vielen Dank für Eure Hilfe!!!
Ach ja: Wir arbeiten mit Solidworks 2015, SP 5.0!!!
Tapped hole in assembly, not in individual part
Who knows the problem maybe?
I have created a tapped hole in a single part, not directly in the part itself.
I then derived a drawing from this.
Now I have the problem that when I reopen the drawing at a later time, that the tapping has changed automatically.
Say, for example, For example, an M20 tapped hole is then suddenly M35.
Then you have to switch to the model of the module again, click on the feature of the tapped hole and save it again.
For the moment, the drawing is correct, but the next time the hole changes itself again.
What can I do???
Many thanks for your help!!!
