Hallo Liebes Forum,
wie kann ich die unten eingekreisten (Rot) Halbkreise zeichnen und dann auch extrudieren, damit das Modell wie rechts abgebildet aussieht? Kann ich da irgendwie Elemente Trimmen?
Hallo Liebes Forum,
Thank you But these Methods does not work for the second Sketch, because there is a little Hole in the middle and i need to have a closed surface. Do you know how?
With Scott Ellery's suggestion, you can make the bottom picture.
For the top picture, you can use an extruded cut to make the profile after you have extruded your cylinder.
"Mit dem Vorschlag von Scott kannst du das Bild machen.
Für das obere Bild können Sie einen extrudierten Schnitt verwenden, um das Profil zu machen, nachdem Sie Ihren Zylinder extrudiert haben."
You can utilize the Revolve Tool for this or the Dome Tool as well.
Sie können das Revolve Tool auch für dieses oder das Dome Tool nutzen.
i hope that makes sense
