How can I fix this assembly for loads?
Question asked by Victor Duarte on May 11, 2016
Latest reply on May 12, 2016 by Jim Riddell
Hi all and many thanks, I need to load this assembly in both faces as you can see in image.
But I don't know where I have to put the restrictions and what kind of its... Logically, solver send me a message that says unstable model, etc, etc...
I tried to fix with soft spring, but don't work.
Thank you all
<material name="1.0570 (S355J2G3)" description="St52-3N" matid="182" propertysource="Límite de tracción y límite elástico para 63&lt;t&lt;=100 mm" appdata="El límite elástico y el límite de tracción pueden variar según el espesor, la forma y el procesamiento. &#xA; &#xA;Estos datos sólo se aplican a barras estiradas en frío (C+). &#xA; &#xA;Se pueden usar valores genéricos de módulo, coeficiente de Poisson, densidad y propiedades térmicas para este material. &#xA; &#xA;Los datos de elasticidad y resistencia se han verificado en las siguientes fuentes:&#xA; &#xA;1. Key to Metals (28 de mayo de 2011). Información consultada el 9 de junio de 2011 en http://www.Keytometals.com/Search.aspx?id=Mechanic&amp;LN=EN&amp;id1=400604&amp;id2=580&amp;SessionID=661521131785201120361423B01BPA5EN2F2N939 &#xA;Los datos son compatibles con el estándar DIN. | Los datos del impacto financiero del material se basan en el precio de la materia prima a granel calculado desde 1. MetalPrices.com (2012). Información consultada el 15 de mayo de 2012 en http://www.metalprices.com/"> <xhatch name="DIN 201 acero y acero-hierro fundido" angle="0" scale="1"/> <shaders> <pwshader2 name="carbon steel" isNewShader="1" path="\metal\steel\carbon steel.p2m"/> <cgshader2 name="steelPlainCarbon"/> <pwshader name="acero pulido"/> <cgshader name="steelPlainCarbon"/> <swtexture path="images\textures\metal\cast\cast_fine.jpg"/> </shaders> <swatchcolor RGB="c0c0c0"> <sldcolorswatch:Optical xmlns:sldcolorswatch="http://www.solidworks.com/sldcolorswatch" Ambient="1" Transparency="0" Diffuse="0.79" Specularity="0.88" Shininess="0.21" Emission="0.21"/> </swatchcolor> <physicalproperties> <EX displayname="Módulo elástico" value="210000003072"/> <NUXY displayname="Coeficiente de Poisson" value="0.28"/> <GXY displayname="Módulo cortante" value="79000000000"/> <ALPX displayname="Coeficiente de expansión térmica" value="0.000011"/> <DENS displayname="Densidad de masa" value="7800"/> <KX displayname="Conductividad térmica" value="14"/> <C displayname="Calor específico" value="440"/> <SIGXT displayname="Límite de tracción" value="490000000"/> <SIGYLD displayname="Límite elástico" value="315000000"/> </physicalproperties> <custom> <prop name="Financial Impact" description="" value="0.423" units="USD/kg"/> </custom> <sustainability linkId="182" dbName="SolidWorks DIN Materials"/></material>
