I need my sketch is comprised of a belt follow a path .. the problem is that the belt is croquiz block and other times is disengaged from the pulley, as I can do to make the croquiz follow the desired path
.you Could help please follow the step.
Necesito que mi croquis que esta conformado por una correa siga una trayectoria
el problema es que el croquis de la correa se bloque y otra veces se desacopla de la polea, como puedo hacer para que el croquiz siga la trayectoria deseada
What I need is my sketch to move in conjunction with other componetes that relationship have to apply, if you could make a small example to follow a path a belt / chain
Es un modelo de una silla de ruedas sube escalones
It is a model of a wheelchair up stairs
Me podrían ayudar por favor con los paso.
I only want to see an analysis of movement of the chair
solo requiero ver un analisis de movimiento de la silla
