bonjour à tous.
je souhaite réaliser un enlèvement de matière sur un cylindre en suivant une courbe guide.
l'utilisation de la fonction enlèvement balayé avec "balayage volumique" ne fonctionne pas.
j'obtiens bien une rainure en forme d'hélice mais les extrémités ne correspondent plus au perçage d'origine (voir copie écran jointe)
je suis en SW2015 SP3.0
quelqu'un a une idée de la raison ?
le fichier sldprt est en pj.
merci.
It might have something to do with the end conditions on the Boss.-Extru.2 for the drill bit, matching exactly with the cylinder surface.
I changed the end condition to Blind and 13mm. and it cut as expected.
But at Blind and 14mm it missed the ends just as you showed with the original Thru All end condition.
15mm did not work at all.
I haven't used solid sweep before so I do not know the real reason.
