Hola, tengo este diseño, tiene una altura de 28 mm o 1/7 escala del original y quiero hacerla también a 1/5 escala o 40 mm, puedo dimensionarla a ese tamaño partiendo de este diseño o tengo que hacer un nuevo diseño al tamaño deseado, como puedo cambiar el tamaño del extintor sin hacer uno nuevo?
Did you ever figure this out? Was this a part or an assembly? I will assume it is a part for now.
If the part was not created with the intention of scaling, changing one dimension may not have any affect on other dimensions and only one area would change.
Did you try using the SCALE feature? Insert>Features>Scale
